Zamieszczone przez sebol77
Odprysk lakieru jak się do tego zabrać?
czesć.
Mam taki odprysk lakietu był mały ale troche złuszczyłem
i jest tak mniej wiecej 2 zł.
Wcześniej było poprostu pomalowane pedzelkiem lakierem zaprawkowym, ale jest takie wgłębienie ten lakiej jest "niżej" teraz to wszystko odeszło i jest blaszka goła.
Jak się zabrać za to żeby to wyrównać do ori poziomu to jest raz a druga sprawa to wymysliłem sobie że zrobie to aerografem tylko tak max aerograf to dysz 0,5 a lakier to chyba akryl, czy należy to rozcieńczyc czymś wiele wątpliwości a wiedzy zero ( umiejetności plastyczne są )
Bardzo prosze o porady
Pozdrawiam:
Pomijajac kwestie, ze zabezpieczysz to, zaszpachlujesz. wyszlifujesz i polakierujesz. Jak masz zamiar to wygubic w sensie zrobic przejscie? Co innego kwestia zaprawki punktowej, co innego lakierowanie elementu.Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
Nie musi być przejscia na powierzchni wielkości 2 złote ok przeżyje bardziej trapi mnie to co ujołem w poście pierwszym.
Ps: Pozatym ....rozumiem że to moze byc pytanie roetoryczne z twojej strony sugerujące mi ze nie da sie tego wyblendować tylko co proponujesz bo z towjego pytanie o wygubienie nie wiele mi pomogło
Sugeruje Ci, ze po pierwsze musisz zabezpieczyc gola blaszke, zeby ruda jej nie strawila, zamalowanie tego nic nie da. Pozniej wyrownanie raczej szpachlowka wykonczeniowa, wyszlifowanie, potem psikasz podkladem, baza i na koniec klarem, ostatnia warstwa to mocno rozcienczony klar, ktorym zrobisz wygubienie na bezbarwnym (oczywiscie kwestia lakieru bezbarwnego zakldajac, ze baza jest dobrana idealnie i nie potrzebujesz cieniowania jak pseudo lakiernicy)Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
mam pytanie czy taki lakier:
http://allegro.pl/org-lakier-zaprawk...110874099.html
przejdzie mi przez dyszę aerografu 0,5mm? Ktoś takie coś robił?
Mam drobne ubytki i chciałem się trochę czymś takim pobawić. Nie interesują mnie przejścia i tym podobne.105KM
Daniel.T,
Jak interesuje Cię mniej więcej taki efekt
http://carsdetailing.blogspot.com/20...-stribrna.html jak na początku tego postu to da się.
Tam jest mniej więcej co i jak po kolei, natomiast jak interesuje Cię lepszy efekt to jak widzisz musi sie oprzeć o lakiernika aerograf wg. mnie nie nadaje się do takiej zabawy
a żadne uszkodzenie nie było większe niż 1gr a nie 2zl
